7 марта 2012
Шпросы для деревянных евроокон, окна со шпросами
Выбрать окно со шпросами или без них – дело личное.
 Решение вопроса об украшении окна шпросами – конструктивными или декоративными – зависит лишь от видения архитектора и от личных предпочтений владельца дома. Окна со шпросами привлекают к себе дополнительное внимание, поэтому раскладка на окнах не может быть случайной.
 Шпросы для деревянных евроокон могут быть широкими и узкими, прямыми и фрезерованными, изогнутыми в виде дуги или окружности. Их можно соединять под разными углами, составляя различные фигуры (солнце, звезды и т. п.).
Какие бывают шпросы для окон из евробруса?
 Заказывая окно со шпросами, следует указать их тип, расположение, ширину и цвет, а для этого стоит узнать, что предлагает рынок.
Деревянные накладные шпросы для окон - красивые и самые практичные располагаются на наружной стороне окна в отдельной деревянной рамке. Рамка  вместе со шпросами крепится на петлях и ее в любой момент можно открыть. Шпросы для окон не касаются поверхности стекла, а отстоят от него на несколько миллиметров. Это делает возможным свободное стекание атмосферных осадков по стеклу. Толщина шпроса –26 мм, по контуру окна рамка толще. Отделка соответствует цветовой гамме деревянных окон.
Межстекольные шпросы для деревянных окон – это раскладка в виде планок из алюминия или синтетического материала, которые располагаются внутри стеклопакета, образуя с помощью соединителей определенный пространственный узор (решетку, солнце, звезду). Их ширина – 8, 18, 26 и 45 мм, причем самые толстые нельзя изогнуть в виде дуги, если стеклопакет двухкамерный то шпросы устанавливаются в первой внешней камере стеклопакета.
Венские шпросы для деревянных евроокон - их рабочая поверхность имеет уплотняющую прокладку, а внутри стеклопакета в месте их приклеивания помещается дистанционная рамка, которая имитирует разделение стеклопакета на манер конструктивных шпросов. Ширина шпросов 26 мм. Теплые венские шпросы - внутри стеклопакета в месте их приклеивания помещается теплая дистанционная рамка Swisspaser.
Конструктивные шпросы для окон являются частью оконной рамы и разделяют окно на несколько полей, ­в каждое из которых устанавливается отдельный стеклопакет. Они выполняются с применением импостного профиля из того же материала, что и рама. Минимальная ширина шпросов –56 мм, популярна ширина в80 мм.
Источник: ПанорамаБуд
